循环载荷下电子元件的界面层裂扩展
   本案例基于ANSYS经典界面利用APDL完成了循环位移载荷下电子元件的界面层裂分析,案例详尽完整,既包括建模仿真,又包括案例的深度剖析,更增添了试验验证对比分析,保证仿真结果的可行性与可信性!让初学者更容易读懂的案例解析。
   此案例的模型来源于常见的模塑封电子元器件,针对封装材料环氧模塑化合物引脚铜材料的准静态界面裂纹扩展。考虑了真实的封装过程中的降温过程,从120摄氏度降到25摄氏度。先进行了降温分析,然后进行了相应的力学分析,建立了二维和三维的裂纹扩展模型,基于能量释放率的内聚力模型,施加循环位移载荷,求解得到模型的应力和裂纹扩展曲线。
   部分命令流如下所示。
TUNIF,TEMP,120
NSEL,S,LOC,Y,,
BF,ALL,TEMP,25
ALLSEL,ALL
TB,CZM,2,,,CBDE
TBDATA,1,10,25e-3,20,86e-3,1e-8
初始裂纹的设置采用接触对和ESURF命令。
部分模型的裂纹扩展图(以下只是部分模型,针对模型SD0的)。
裂纹扩展完成后获取了线弹性条件下的模型应力分布图。此图主要作为确定塑性分析屈服强度的参考数据。
提取的部分模型的位移加载点的裂纹扩展曲线。此图考虑了线弹性和弹塑性两种情况下的裂纹扩展曲线,关于塑性模型的选取可参考附录的PDF文档。
以上裂纹能够扩展,关键是要确定好两点,如何形成初始裂纹和内聚力单元,采用的界面材料的断裂准则。除了上述裂纹扩展的分析外,还获取了特定裂纹长度下的J积分数值。在计算J积分是,裂纹尖端的网格划分比较重要,下面给出了几种不同软件划分的裂纹尖端网格模型。J积分的计算主要涉及的方法是相互作用积分法。
考虑塑性时裂纹尖端的塑性应变,此应变图可以用来解释弹塑性条件下J积分计算的合理性。
此外,还讨论了去除内聚力以后特定裂纹长度循环载荷下的裂纹扩展曲线(考虑了80个循环),如下图。这里明显考虑了材料的弹塑性,卸载以后不会再回到原来的位置,产生了永久的塑性变形。
有关案例的其余内容,笔者在此不再做详细的介绍,具体可以参考附录的PDF文档。
案例标签:断裂力学   扩展曲线  J积分 内聚力
循环载荷下电子元件的界面层裂扩展的图7循环载荷下电子元件的界面层裂扩展 .pdf
(7条)
关键是参数和断裂的机理搞明白
评论 点赞
断裂力学难
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 4 评论 7 收藏
