ANSYS的结果进行二次运算并显示云图
ANSYS的结果进行二次运算并显示云图
在实际应用中经常会需要将ANSYS的计算结果进行二次运算,并重新显示新的结果云图。也即是ANSYS的现有计算结果不能满足实际需求,需要自己在一次计算结果的基础之上编写计算方法。
ANSYS里,这个过程是通过修改节点或者单元的结来实现的,笔者以前在ABAQUS里面也实现过这样的过程,不过在ABAQUS里面不是通过直接修改节点/单元解实现的,而是可以重新定义新的结果变量。
ANSYS修改节点解释通过DNSOL命令完成的,命令解释如下:
DNSOL, NODE, Item, Comp, V1, V2, V3, V4, V5, V6
其中ItemComp这两个量是需要修改的变量名称,例如需要修改位移X,则Item应为UComp应为X,后面的V1-V6就是新的值。
可以看到,利用DNSOL命令每次只能修改一个节点的值,因此,很多情况下是需要对全部的节点值进行修改,故通常需要和遍历命令一起使用。
下面以一个实际的例子说明具体的使用方法。
新建一个简单的模型,加载求解得到以下的结果,分别为x方向的位移和y方向的位移。
X方向的位移如下:
Y方向的位移如下:
现在需要将XY方向的位移进行重新计算,假设:
新的Ux=Ux**2+0.1
新的Uy=Uy**2-0.1
具体实现过程是先依次读取计算得到的UxUy,保存在自定义的数组中,然后定义新的数组,将前面的数组的数据分别处理后保存到新的数组之中,最后依次读取新的数组的数据再通过DNSOL命令进行修改,修改完成即可显示新的结果。
!读取并保存原始节点解
alls,all
*get,node_num,node,,count
*dim,dis_data,array,node_num,3
*do,i,1,node_num,1
    *get,Ux_temp,node,i,u,x
    *get,Uy_temp,node,i,u,y
    dis_data(i,1)=i
    dis_data(i,2)=Ux_temp
    dis_data(i,3)=Uy_temp
*enddo
!重新计算节点解并保存
*dim,dis_data_new,array,node_num,3
*do,i,1,node_num,1
    dis_data_new(i,1)=dis_data(i,1)
    dis_data_new(i,2)=dis_data(i,2)**2+0.1
    dis_data_new(i,3)=dis_data(i,3)**2-0.1
*enddo
!逐一修改节点解
*do,i,1,node_num,1
    dnsol,i,u,x,dis_data_new(i,2)
    dnsol,i,u,y,dis_data_new(i,3)
*enddo
这里面需要注意一个问题,利用DNSOL命令是必须在激活FULL graphics的情况下,因此必须关闭POWRGRPH
之后重新显示xy方向的位移,分别如下:
X方向的位移如下:
Y方向的位移如下:
可以看到,云图形状发生了变化,数值也发生了变化。
修改之前:
X方向位移:最大0.506,最小0
Y方向位移:最大0.079,最小-0.079
修改之后:
X方向位移:最大0.356,最小0.1
Y方向位移:最大-0.0793,最小-0.1
完整命令流:
/prep7
et,1,182
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,196e3
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPDATA,DENS,1,,7.85E-9
RECTNG,-50,50,-50,50,
wprot,0,0,90
asbw,all
wprot,0,90
asbw,all
alls,all
lsel,r,length,,50
lesize,all,,,10
alls,all
amesh,all
nummrg,node,,,,low
/solu
alls,all
lsel,r,loc,x,-50
aplot
dl,all,,all
alls,all
lsel,r,loc,x,50
sfl,all,pres,-1000
alls,all
solve
/post1
alls,all
*do,i,1,node_num,1
    dis_data(i,1)=i
*enddo
*do,i,1,node_num,1
*enddo
*do,i,1,node_num,1
*enddo
(3条)
对实际应用有好处,赞一个
评论 点赞 1
你好,我从matlab导入数据到ansys,然后用DNSOL修改节点数据,只能得到等位线,出云图的时候总是读取修改前的结果文件,不能读取修改的数据出云图,麻烦大家指点一下
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 13 评论 3 收藏 1
