iSolver-国产自主结构有限元CAE软件(对标Nastran、Ansys和Abaqus)
1.概述
    iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构CAE软件,以结构有限元分析为核心,对标Nastran/Ansys/Abaqus,支持静力、模态、稳态、瞬态、非线性等常用分析,精度和商软误差<0.1%,效率和商软相当,可用于航天、航空、船舶、汽车、机械、电子等各个领域。
iSolver-国产自主结构有限元CAE软件(对标Nastran、Ansys和Abaqus)的图1
有如下特点:
(1)高精度:自带结构有限元基本的单元类型和分析方法,内部算法在工程应用上做了大量修正,结果精度和商软<0.1%。
iSolver-国产自主结构有限元CAE软件(对标Nastran、Ansys和Abaqus)的图3
(2)易上手:自带三维可视化前后处理,与AbaqusNastranAnsys等具备双向接口,无须重复建模,上手容易。
iSolver-国产自主结构有限元CAE软件(对标Nastran、Ansys和Abaqus)的图4
(3)可扩展:软件整体框架灵活,支持基于Python及C++的用户界面/自动化/用户子程序的二次开发,便于扩展。
iSolver-国产自主结构有限元CAE软件(对标Nastran、Ansys和Abaqus)的图5
  如有任何问题或者合作机会,欢迎联系我们。email: SnowWave02@qq.com
2.操作视频
有限元软件iSolver介绍
 https://www.jishulink.com/college/video/c12884
用户子程序UMat详解与开发工具
https://www.jishulink.com/college/video/c13034
用户子程序UEL Step By Step操作
https://www.jishulink.com/college/video/c14948
3.案例及奖励
iSolver在技术邻上发布的案例已超过50个以上,下面是前10个案例,更多案例请搜索技术邻“iSolver案例”
【iSolver案例分享】标准紧凑拉伸(CT)试样的弹塑性分析
【iSolver案例分享】理想弹塑性简支梁三点弯曲
【iSolver案例分享】桥梁的模态分析案例
【iSolver案例分享】钢混组合梁支梁三点弯曲
【iSolver案例分享】龙门架模态分析案例
【iSolver案例分享】桁架的跃越失稳
【iSolver案例分享】内压罐分析案例
【iSolver案例分享】上承式公路拱桥
【iSolver案例分享】三角桁架结构分析
【iSolver案例】单自由度振动隐式动力学
如你使用了iSolver软件并愿意将你的模型计算和商软对比结果写成案例发在技术邻上,可领取下方的悬赏(如已被其他人领取,我们可另开一个悬赏):
https://www.jishulink.com/requirement/info/7042
4.下载地址
iSolver分两个版本
(1)完整版本:包括全自主前后处理和求解器。
最新版和用户手册下载地址:百度网盘链接:
 https://pan.baidu.com/s/10d6jHdZ01SBY2JxiS6bffw 提取码: 6fdf
(如下载比较困难,发送至SnowWave02@qq.com或留下email,我们可以单独发送)
(2)Abaqus插件版本:采用Abaqus作为前后处理,iSolver求解器作为Abaqus的轻量化插件。
插件版本下载地址如下:
该付费内容为:iSolver的Abaqus插件​
包含2个附件 872人购买
(121条)
<p>各位iSolver的用户,iSolver正式更新为2020-3版本,有兴趣的可自行更新,谢谢大家的支持</p> <p>**************重要更新******************</p> <p>1.分析类型:</p> <p>(1) 新增稳态动力学求解,支持直接法和模态叠加法</p> <p>(2) 支持谱分析,包括Abaqus所有模态组合方法</p> <p>(3) 模态分析支持模态分析按质量归一化,支持计算广义模态质量和参与因子</p> <p>(4) 支持位移和力混合的多Step</p> <p>2.支持体的几何非线性分析</p> <p>3.非线性迭代:</p> <p>(1) 支持非线性迭代的线性搜索功能</p> <p>(2) 支持增量迭代法的位移和力的双重判据</p> <p>(3) 支持用户控制收敛判据误差,方便对迭代次数的控制</p> <p>(4) 自动增量步时支持用户设置的最大增量步,超过最大增量步后按最大增量步计算</p> <p>4.约束:</p> <p>(1)支持混合单元的绑定连接</p> <p>(2)支持嵌套约束</p> <p>5.单元:</p> <p>(1) Bush单元算法改进</p> <p>(2) 支持C3D20、C3D20R、C3D8I单元</p> <p>6.材料:支持Neo-Hookean的超弹性本构</p> <p>7.子程序:</p> <p>(1) 支持多个UMAT写到一个文件的功能,支持大变形变形梯度的输入,用户根据变形梯度可直接编写大变形材料本构</p> <p>(2) 支持UEL支持多行自定义单元自由度,支持单个不连续自由度</p> <p>(3) 用户子程序支持单元名称大小写通用</p> <p>8.输出:</p> <p>(1) 支持输出梁单元剖面载荷(NFORC)</p> <p>(2) 支持弹簧单元力(CEF)、弹簧单元位移(CU)</p> <p>(3) 支持支反力RF、支反力矩RM</p> <p>(4) 支持壳的应变E、几何非线性的真实应变LE等</p> <p>9.计算效率和内存优化,目前50万网格以内线性模型计算时间在Abaqus的3倍以内。</p> <p>10.解决用户使用过程中的其它bug</p> <p><br></p> <p>**************特别说明******************</p> <p>1.所有模型结果和Abaqus一致,如发现结果和Abaqus有差异,欢迎联系我们</p> <p>2.UMAT、UEL接口和Abaqus一致</p> <p><br></p>
评论 10 点赞 4
回复
怎么切换到job后,显示islover-engine,没有isolver-matlab matrix​呢,是哪有问题吗,我用了abaqus6.14和2019都是这样
评论 2 点赞
回复
你说的export matlab matrix是我们的emm插件,你还需要下载一下emm
评论 1 点赞
查看其它7条回复 >
各位iSolver的用户,iSolver正式更新为2023-12版本,重要更新如下:1、优化BDF接口,性能大幅提升 2、加入梁偏置支持 3、加入线性静力分析多工况支持 4、求解器计算效率优化 5、后处理支持部分单元隐藏及云图更新 6、修复某些已知bug
评论 2 点赞 2
回复
您好,独立版本的软件能并行结算嘛,并行计算核数限制是多少
评论 1 点赞
回复
并行后面有时间了再做
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 24 评论 453 收藏 30
