仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性
轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统。根据服务范围差异,轨道交通一般分成国家铁路系统、城际轨道交通和城市轨道交通三大类。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图1
轨道交通行业的健康发展,离不开其各部件的良好协同工作。使用仿真APP能够在研发初期,在虚拟环境中对各部件在不同工况下的性能指标进行直观展示,从而识别潜在设计缺陷,指导设计优化。
对于不懂仿真知识的设计工程师也能轻松上手使用仿真APP,只需在浏览器中打开仿真APP计算页面,简单设置各项数,即可一键在线计算快速得到仿真结果;对于试验测试人员,同样可以使用仿真APP来优化测试方案,提升测试效率,降低测试成本。对于较复杂的仿真结果,还可以在线咨询仿真APP开发者,获取专业的仿真结果分析指导。
以下10轨道交通行业仿真APP,供大家体验。不符合要求,还可以个性化定制。
01 轨道交通缓冲器模态分析仿真APP
地铁缓冲器是列车在启动、刹车以及发生碰撞时,吸收和缓解冲击力的重要装置,直接关系到乘客的舒适性和列车的安全性。缓冲器的模态特性,即其固有频率和振型,决定了它在受到外界激励时的响应方式。如果缓冲器的固有频率接近列车运行或外界干扰的频率,可能会引发共振,导致缓冲器的振动放大,影响其吸能效果和使用寿命。
该仿真APP适用于地铁系统设计工程师、结构分析师及缓冲器制造商,通过建立缓冲器的三维模型,用户可以定义材料属性、边界条件、结构参数等,进行模态分析,得到缓冲器的多阶固有频率和振型。通过分析振型,用户可以清晰地了解缓冲器在不同频率下的变形模式,识别出可能导致共振的区域,从而进行优化设计,确保缓冲器能够在实际应用中有效缓解冲击力。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图2
 在线体验:www.simapps.com/v/228451.html
02 轨道交通扶手受力分析仿真APP
地铁扶手作为地铁车厢内部设施的重要部分,主要用于提供乘客在车厢内移动和站立时的支撑与稳定。扶手的设计需要考虑到乘客的安全、舒适性以及结构的耐久性。由于地铁车厢内的高频次使用,扶手常常面临不同乘客重量和动态荷载的作用,这些荷载可能导致扶手的变形、疲劳损伤,甚至影响乘客的安全体验。
该仿真APP适用于地铁设计工程师、结构分析师以及制造商,能够通过建立扶手的三维模型,用户可以定义不同的工况参数,如乘客的站立姿势、扶手的固定方式、材料属性、动态荷载等,从而得到扶手在各种工况下的受力分布和变形情况。通过对扶手受力分析,用户可以识别扶手在使用过程中可能出现的应力集中点、变形区域及潜在的疲劳破坏点,进而优化设计以提高扶手的承载能力和耐久性。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图3
 在线体验:www.simapps.com/v/228358.html
03 轨道交通轴承座强度分析仿真APP
地铁系统中的轴承座是承载列车动力传输和承重的关键部件,通常安装在车轴和其他运动部件之间,起到支撑和固定轴承的作用。轴承座在运行过程中需要承受来自列车重量、速度变化、震动等多方面的静态和动态荷载。由于长时间的运转和持续的载荷作用,轴承座的材料和结构可能会面临疲劳损伤、变形或过度磨损,影响整个列车系统的稳定性和安全性。
该仿真APP适用于地铁设计工程师、结构分析师以及制造商,能够通过建立轴承座的三维几何模型,用户可以定义不同的工况条件,如轴承座所承受的静态荷载、列车运行速度、振动环境、材料特性等.通过仿真结果,用户可以清晰地看到轴承座在不同载荷条件下的应力分布、应变和可能的疲劳点,提前识别潜在的结构弱点,进行相应的设计优化,确保轴承座在长期运行中的可靠性和耐用性。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图4
 在线体验:www.simapps.com/v/228357.html
04 地铁车厢模态分析仿真APP
地铁车厢在长期运行中不可避免地面临外部激励引起的结构振动,如果车厢的固有频率与外界激励频率接近,可能导致共振现象,进而加剧车厢的振动,影响乘客的乘坐舒适性甚至是车辆的运行安全。
该仿真应APP适用于地铁设计工程师和结构分析师,可以通过定义相关的仿真参数来获取地铁车厢的多阶固有频率和振型云图,从而更直观地了解车厢结构在不同振动模式下的变形情况。通过对各阶次固有频率下的振型分析,用户可以识别可能引发共振的危险区域并进行结构优化,确保在实际运行中的振动特性符合安全标准。应用还允许用户自定义各种仿真条件,例如车厢的材料参数、悬挂系统的刚度以及载荷的分布,从而确保仿真能够适应不同的设计需求。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图5
 在线体验:www.simapps.com/v/228167.html
05 机车钩尾框受力分析仿真APP
在铁路运输蓬勃发展的当下,货车重载与提速成为大势所趋。然而,随之而来的是车辆纵向冲击及牵引载荷的大幅增加,这使得车钩缓冲装置部件,尤其是钩尾框的疲劳寿命显著下降,给铁路运输安全带来了严重隐患。
维修人员可借助这款APP对钩尾框进行受力分析。它能帮助维修人员提前察觉潜在的故障点,进而制定出更为科学合理的维修计划,极大地提高维修效率与质量。在铁路设计部门中,设计师能够通过模拟不同设计方案下钩尾框的受力状况。凭借直观的模拟结果,设计师可以对设计结构进行优化,从而提升钩尾框的性能与可靠性。对于铁路科研机构而言,科研人员可以利用这款应用开展深入研究,探寻钩尾框的疲劳寿命与受力之间的紧密关系,为铁路运输安全提供坚实的理论支撑。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图6
 在线体验:www.simapps.com/v/228450.html
06 轨道交通轨枕受力分析仿真APP
地铁轨枕在轨道交通系统中起着至关重要的作用,它承载着整个轨道系统的重量和动力传递。由于长时间的荷载和环境因素,轨枕常常面临复杂的受力状态,可能导致局部变形甚至破损,进而影响轨道的稳定性和安全性。
该仿真APP适用于轨道交通设计工程师、结构分析师以及维护人员,能够帮助用户评估轨枕在不同荷载和工况下的结构响应,提前识别潜在的应力集中和破坏区域,进而优化设计和提高结构安全性。用户可以定义具体的仿真条件,如轨枕的材料属性、载荷类型和分布方式,确保仿真结果的准确性与实用性。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图7
 在线体验:www.simapps.com/v/228348.html
07 地铁车轮受力分析仿真APP
车轮车轨体系是地铁列车动态性能和运行安全的核心组成部分。车轮与轨道的接触面承载着列车的重量,并传递列车的运行动力,在长期运行过程中,车轮与轨道的接触受力会因多种因素(如载荷、速度、轨道状况等)而发生变化,可能导致轨道磨损、车轮损伤,甚至影响列车的安全性与运营效率。
该仿真APP适用于轨道交通设计师、结构工程师及维护人员,能够帮助用户模拟车轮与轨道在不同运行工况下的受力情况。用户可以根据实际需求定义仿真条件,如列车载荷、行驶速度、轨道和车轮的材料特性等,从而得到车轮和轨道在各种负荷下的应力分布、接触压力和变形数据。通过对不同工况下的受力分析,用户可以识别出可能的疲劳损伤、磨损区域及结构弱点,优化车轮和轨道的设计,提高系统的运行安全性和使用寿命。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图8
在线体验:www.simapps.com/v/228349.html
08 铁轨热应力分析仿真APP
铁路运输中,铁轨不仅要承受列车运行时产生的动态压力载荷,还需要应对因昼夜温差、季节变化等环境因素引发的热应力作用。长期高温或寒冷环境可能导致铁轨产生热膨胀或收缩,从而引发应力集中,增加断裂风险。因此,模拟铁轨在这种复杂工况下的力学行为,对铁轨在各种载荷下的应力和变形进行精确分析,可以为铁轨的设计、维护以及运行中的安全评估提供科学依据。
铁轨热应力分析APP主要分析功能包括热应力与压力载荷的综合作用分析,能够精准计算铁轨在高温环境下的热膨胀以及在列车压力下的变形程度。用户可以通过云图查看应力分布,识别铁轨中的高应力区,从而预测潜在的损伤部位。此外,应用允许用户对材料、几何形状、载荷等进行灵活的参数化调整,便于根据实际工况定制仿真方案。本APP适合铁路行业中的设计与维护人员提供了一个工具,能够模拟铁轨在复杂工况下的力学行为,为提高铁轨的安全性和耐用性提供数据支持,同时为未来更多功能的拓展奠定了基础。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图9
 在线体验:www.simapps.com/v/228009.html
09 动车踏板受力分析仿真APP
动车踏板作为高铁列车的一部分,承受着列车运行、停靠、人员上下车等不同情境中的复杂受力。长期的负荷会导致踏板的应力集中、材料疲劳甚至变形,进而影响车辆的安全性与使用寿命。
动车踏板受力分析APP的主要场景聚焦于踏板在外部载荷作用下的表现分析,适用于高铁设计师、工程师和维护人员等专业人员。用户可以在不同的载荷设置下模拟踏板的受力情况,帮助识别在实际使用中可能出现的应力集中区域。通过对这些区域的分析,用户可以优化踏板设计,增强其承载能力,从而有效延长使用寿命,降低维护成本。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图10
在线体验:www.simapps.com/v/228356.html
10 轨道交通制动片摩擦分析仿真APP
制动片作为地铁列车制动系统的重要组成部分,承担着列车减速和停车的关键任务。制动片与制动盘的摩擦接触不仅决定了列车的制动效果,还直接影响到制动系统的热管理、磨损程度和运行安全。由于长时间的高频次制动和复杂的工作环境,制动片与制动盘的摩擦接触情况可能会发生变化,进而导致摩擦力的波动、温度升高、摩擦材料的磨损以及系统效率的下降。
该仿真APP适用于制动系统设计工程师、结构分析师以及维护人员,能够通过建立制动片和制动盘的接触模型,模拟不同工作工况下的摩擦接触情况。用户可以定义制动片与制动盘的材料属性、接触压力、摩擦系数等参数,得到摩擦接触面上的应力分布、摩擦力变化情况。通过对摩擦接触的分析,用户可以识别潜在的磨损热点和可能的性能退化区域,进而优化制动片的材料选择、几何设计和摩擦性能,提高制动系统的稳定性和安全性。
仿真APP助力轨道交通设备设计与维护,提高轨道交通设施安全性、可靠性及耐用性的图11
 在线体验:www.simapps.com/v/228351.html
体验更多轨道交通行业仿真APP:www.simapps.com/v2/engineering-app/hyqcjt
点赞 评论 收藏
