望远镜能看多远 望远镜看的远近与哪些因素有关
望远镜能看多远 望远镜看的远近与哪些因素有关的图1
望远镜能看多远?相信这个问题应该是大多数人最关心的问题,不少人对此问题的理解存在误区,比如:认为倍数越高看的越远,影响望远镜能看多远的因素很多,以下做详细解说。下图是一款施华洛世奇望远镜,算是一款奢侈品望远镜。
望远镜能看多远与人的视力有关
例如视力表上的字母:“E” 放在5米远测试的时候,视力好的人可以看见最下面的一行,近视眼的人可能只能看见前面的几行大“E”。 如果把视力表放到50米远,用10倍的望远镜,相当于拉近了10倍(和5米远一样)。视力好的人仍然可以看见最下面的一行,近视眼的人还是只能看见前面的几行大“E”,最下面的还是看不清楚。近视的人会说这个望远镜看不到50米,连最下面的字母都看不清楚,而视力好的人会说这个望远镜很好,连50米处视力表最下面的E还是看的很清楚。你能说这个望远镜只能看50米吗?
望远镜能看多远与物体大小有关。
例如:1000米处有一个蚂蚁,你用10倍的望远镜,相当于把蚂蚁拉近到100米处看,你肯定还是看不到。你能不能说这个望远镜看不到1000米? 如果在1000米处是个人,你用10倍的望远镜,相当于把人拉近到100米处看,你肯定看的很清楚。
视力表上的字母:“E” 放在5米远测试的时候,视力好的人可以看见最下面的一行,近视眼的人可能只能看见前面的几行大“E”。因为什么?就是因为下面的“E”太小!
用望远镜可以很清楚的看见38万公里处月亮的环行山,却看不见离我们近得多的地球卫星,就是这个道理。
望远镜能看多远与空气质量有关。
例如用同一架望远镜,同一个人观察1000米处的广告牌。在雨后、有太阳晴朗的天气下,可以清楚的看清楚广告牌上的小字。而在阴天无太阳、空气中有汽车尾气、灰尘的情况下,可能就看不清楚。更进一步,如果有雾,也就是空气中有大量悬浮颗粒,能见度降低,你可能连5米也看不到。这就是大雾天气为什么封锁高速公路的原因。望远镜看的远近与望远镜本身品质有关。
例如1000米处有个人,你用价值几千元的比如博士能奖杯234210,10倍望远镜和几十元的普通10倍望远镜看,看到的清晰程度差别很大。
两个望远镜一样的参数(倍数,口径,视野范围视场,出瞳距离,出瞳直径),大小外型完全相同的望远镜,价格可能相差几倍甚至更多,这没有什么奇怪的。看,博士能精英620142ED,10倍望远镜,再看看国产远镜。一个博士能精英可以买樱花十箱。如果你要选择看的远的望远镜,就需要选超高清的望远镜,全球最高清的望远镜是博士能精英620142ED,这是一款带ED镜片的超高清望远镜,通光率高达99%,全球超高清望远镜销量冠军。
售价也不菲,售价超过10000元人民币。如果资金不够的情况下,博士能奖杯234210则是一款最具有性价比的望远镜,3000多元的售价,世界高清望远镜连续三年销售冠军。
望远镜的价格和倍数关系不大,军用望远镜几乎没有超过10倍的。望远镜的镜片、棱镜、镀膜、结构件决定了望远镜的品质。好的望远镜透光率可以达到90%以上,差的望远镜只有50%-60%,差的望远镜看天空明显边暗。
看到这里你应该明白为什么望远镜没有看的远近这个数据?只要有无限大的物体,望远镜就可以看无限远。几百光年的星球,我们不用望远镜都可以看见,用望远镜同样能看见。月亮都离我们很远(38万公里),我们用望远镜也可以看见。但分子,原子等无论你用多好的望远镜,多么近的距离,也看不见,为什么?因为它们太小!
望远镜能看多远的倍率误区
选择望远镜有很多比倍数重要的东西,例如出瞳直径,视场。并不能以倍数为唯一标准。因为倍数超过望远镜规格所允许的标准的话清晰度反而会下降。例如物镜直径为50毫米的望远镜,一般来说倍数也不应该超过50倍。事实上,一台10倍左右的望远镜足以满足我们大多数使用要求了。
由于大众对望远镜的专业知识缺乏了解,往往盲目崇拜更高的望远镜倍数,于是一些劣质产品故意将倍率标注为几百倍甚至上千倍来误导消费者。其实衡量望远镜威力的指标是通光口径,例如提到世界著名的天文望远镜人们往往说口径几米,而不说几倍。因为我们的眼睛不可能看清成像比视网膜的视神经细胞更小的东西,根据计算人眼的视角分辨率为60〃。在一定的物镜口径下,无限的增大视放大率也不会看到更多的细节,是没有意义的。按照瑞利准则:望远镜的分辨率与通光口径成正比,由此推算出望远镜的口径如果是60厘米正常放大倍率应该是23倍。如果放大倍率高于正常倍率,不会提高分辨本领。通过综合考虑,望远镜的倍率可以等于通光口径(厘米)。而有经验的人都知道,放大倍率超过20倍的望远镜很难手持无依托观测,因为你甚至能感觉到被放大的自己的心跳产生的抖动。而那些劣质望远镜的实际放大倍率一般不超过六倍。目前世界各国军队装备的望远镜的流行倍率则为七倍。
简单说来,望远镜的视放大率等于物镜焦距和目镜焦距之比。但需要指出的是,我们的眼睛不可能看清成像比视神经细胞更小的景物,而人眼的视角分辨率为60"。在一定的物镜口径条件下,望远镜的衍射分辨率一定,单纯增加视放大率也不会看清更多细节,只会降低主观亮度,所以是没有意义的。事实上,望远镜的各个参数不是孤立的,而是互相约束的,所谓鱼与熊掌不可兼得。
如果非要说望远镜能看多远,可以这样预估一下,在同一时刻,如果你肉眼能够看清300米处的人,那10倍的望远镜可以看清的目标:10X30X通光率。
