LS-DYNA计算刚性墙穿透问题? 100
浏览:1367 回答:12
请教一下,蜂窝铝模型计算,蜂窝铝穿透刚性墙,设置卡片如下图所示,应该如何设置才能避免穿透刚性墙呢?求老师回答
1、检查下接触,如果是单面接触,查看主、从set的设置和单元法向。
2、适当增大你的接触里面的接触刚度。以及control card里面的接触刚度。
3、你所说的刚性墙是建了个part然后给的mat rigid还是用的rigid wall,如果前者,参考1、2条再检查一下材料里面的单位是否有误,如果是后者,就检查一下rigidwall里面的设置,是否包含了你所要接触的单元或者part
4、减小时间步长
是不是刚性墙的法向定义错了
上K文件
