在参数化建模的过程中怎么处理“警告”对话框
浏览:195427 回答:1
在apdl参数化建模的过程中程序会弹出“warning”对话框,需要手动确认后才能继续运行,有什么命令或方法可以自动处理?
bme
方法1:将文件保存为*.mac文件(包括solve命令),直接在输入窗口输入文件名即可
方法2:/uis,abort,off
说些废话凑满20字节
方法3:/uis,msgpop,3
:) 楼主试试,应该说第一种是最好的,也是最方便的。真的要用apdl做成参数化的建模、求解及后处理需要生成宏文件,然后后台调用ansys进行批处理
2008年10月12日
