lsdyna接触输出
浏览:122842 回答:8
7 接触输出
在LS-DYNA中,最常用的接触输出文件是RCFORC,它包含主、从面每一个节点接触力(Global Cartesian Coordinate System)的ASCII文件。为输出RCFORC必须在k文件中包含*Database_FCFORC,同时必须激活接触控制中的参数SPR、MPR(Card 1)。注意:对于单面接触,RCFORC无效。此时要输出接触节点力,必须通过*Contact_Force_Transducer_Penalty定义力传感器(force transducers)。力传感器仅用来输出接触力,对数值分析结果毫无影响。
接触面的能量通过*Database_Sleout输出到ASCII文件SLEOUT中。该文件对于分析每个接触定义的可靠性是很有帮助的。
在某些情况下,有时需要接触界面的可视化(如应力云图等),这时必须通过以下控制输出二进制的接触界面文件:
1) *Database_Binary_Intfor;
2) 设置接触面的输出标志SPR、MPR;
3) 在执行计算任务时,包含选项“s=filename”。
上面一段是源于网络,但是我还有很多不明白的地方。
1、我要输出接触力,但是上文说要激活”接触控制中的参数SPR、MPR(Card 1)”,参数SPR、MPR都 代表什么意思?我不知道如何在K 文件中设置。
2、我想输出接触面能量,是不是在k文件中输入“*Database_Sleout”即可,但是它的系数如何填呢?
望高手指导下
(7)
lovelysunny
有没有具体的定义方法啊
2009年12月18日
各位好!我现在有一个问题,
我是做汽车座椅的碰撞分析。在后处理中,检查能量输出时,发现文件GLSTAT的能量是正常的,但是在查看SLEOUT文件时,发现所有的界面能力输出全为零。谢谢您的回复!
2009年4月27日
zdong_hn
补充:只有要输出ncforce,和rcforce文件时才用得着设置接触卡片中的spr和mpr值为1。
*control_energy 控制比如沙漏能,滑动界面能计算与否。1为不计算,2为计算
2008年11月7日
winken
原帖由 jj19821110 于 2008-10-12 15:07:00 发表
7 接触输出
接触控制中的参数SPR、MPR代表的意思就是是否计算并输出界面接触力,默认为0,代表不输出,如果想输出必须手动设置为1,这两个参数是在接触类型定义中出现的,例如:*CONTACT_NODES_TO_SURFACE,只要是这种接触类型定义包括单面、双面、自动类型的接触都有该两个参数。
*Database_Sleout代表的意思是要输出滑动接触界面能,如果想输出这个,除了要在K文档中设置这项外,还要设置*CONTROL_ENERGY中的SLNTEN参数为2,这样才会输出。
2008年10月29日
jack_1913
很好定义的,就跟定义接触一样
2008年10月28日
congcong725
我只知道用*Contact_Force_Transducer_Penalty不知道具体参数如何定义
谁有这方面的例子
2008年10月24日
429353LWH
1、可以参考Dyna得使用手册,它是使用DYNA 得基础,每一参数项得意思都有解释,不过是英文的。在你装得DYNA 软件目录下有。
2、不论是接触力还是能量,都有具体得选项,至于要填那个,你得自己根据实际得需要来添。
以上基于你得翻译一下手册:Z ,我也是这样走过来的。
2008年10月17日
