新手求助deform2d
浏览:178881 回答:1
各位大侠好,我是一名新手,在使用deform2d进行身馆锻造仿真时,打开inter-abject进行generate all时提示:the contact tolerance is too large or too small.the die geometry is illegal,the objects are too far away.其中我觉得应该不会是第三种情况,因为所有objects是靠在一起的,the die geometry 这个不知道指的是什么?另外在进行check时会出现undefined keyword Rz,undefind keyword elmcon,不知道这句话是什么意思?十分感激
如果确实有未接触的模具,则不要管这个提示,OK就好了,最主要是在生成DB时,先检查,不出问号和叹号就哦了
