请教高手,deform可以做冲孔仿真吗?
浏览:116136 回答:10
麻烦高手给解答一下,deform可以做薄板带的冲孔有限元仿真吗?
(9)
mike1989
怎么设置断裂准则呢?谢谢!
2010年8月9日
824yeah
我觉得做冲孔仿真意义不大, 最重要的拉延,毕竟在冲压成形里拉延成形是最容易出现问题的
2010年6月27日
是可以用DEFORM来模拟的,若你不设置断裂准则,则会出现废料与板材不可能完全分离,到最后会连着一层薄皮,而此时系统会不断的 remeshing ,此时你就该终止运算了。
2009年4月27日
titotito
可以的,2d 3d都可以的
2009年3月24日
luozhzh
keyi duan
得加断裂准则
2008年10月25日
风儿
可以分析的,不过没必要,你模拟了,还只能看其中的一步,模拟冲头和模具受的应力,是要一步一步算的,才能看出哪步是最大的受力,多麻烦哪,浪费时间.用公式计算一下加个安全系数就行了,产品限制,你的冲孔直径又不能变,我做螺母冲孔,只能变厚度,我就是这么做的.而且我觉得冲孔时最主要的是磨损失效,就是最后孔变小了.
2008年10月22日
fuzhi9
冲孔后会出现孔吗?我想分析冲孔的过程中冲头和凹模的应力应变,最终可以把孔冲出来。
麻烦高手,除了这个软件那个有限元软件可以做冲孔的仿真呢?
2008年10月22日
王毅
呵呵,有时候得设置失效的,:~ :~ 肯定是可以做,不过我也不是很熟悉~~
2008年10月22日
顽石
这要看你分析的目的,也就是说,看你想得出什么值。
如果你想计算冲裁力,是可以用DEFORM来模拟的,而且结果与用抗剪强度算的值非常接近,我曾经做过这个分析。
但在做冲也模拟时,在软件中废料与板材不可能完全分离,到最后会连着一层薄皮,而此时系统会不断的 remeshing ,
此时你就该终止运算了。
2008年10月21日
