跌落分析中,出现external work不等于0导致总能量不守恒?
浏览:116259
跌落分析后处理中,发现虽然沙漏能(通过相关控制关键字的相关参数控制)和滑移能(设置FS、FD等于0)控制好了,但是还是出现external work不等于0,导致总能量不守恒?
我相咨询一下,和刚性墙接触之前external work出现负值,弹起后出现正值,一般来说,external work的值不等于0是由什么造成的,由那些关键字的相关参数可以控制?谢谢
