请教一个关于anasys的问题
浏览:114653 回答:5
db文件中含有RST结果时,如何能清除结果信息,得到干净的db文件?
(5)
sunhaiqingyan
利用db文件查看计算结果后,不小心把结果与原db文件保存在一个新的db中了,想要还原出原来的不含结果信息的db该如何操作?
2008年10月23日
sunhaiqingyan
就是利用db文件查看计算结果后,不小心把结果与原db文件保存在一个新的db中了,想要还原出原来的不含结果信息的db该如何操作?
2008年10月23日
lxiukun
db文件中只有模型文件,包括材料模型、几何模型、有限元模型、边界条件以及操作过程中定义的一些变量等,不包含任何求解的结果。
如果想要简化结果文件,最好的办法是使用命令流。
2008年10月23日
2008年10月23日
bme
具体什么意思不太明白,啥叫干净的喃,呵呵。只有几何模型还是前处理完毕只差求解了
2008年10月22日
