首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
关于结果文件
浏览:74378
回答:6
在瞬态热应力耦合分析过程中,如果采用间接法的话,前一阶段求解的结果文件包括任一载荷步结果还是最后载荷步的结果???望不吝赐教!!小弟在次先谢过
ANSYS
CAE
结构CAE
学习资料下载!!!!
1/2模型OK,但整体模型为啥出错!
关注问题
邀请回答
我来回答
(6)
默认
最新
gcjueding
我刚做过热应力耦合分析,我也设置了结果输出,但是发现没有产生rth温度场结果文件,导致后面的热应力无法计算,不知道是怎么回事,望高手赐教!!!
2008年11月7日
评论
点赞
王毅
原帖由
htbbzzg
于 2008-10-24 15:13:00 发表
采用间接法进行瞬态热压力计算时,一般第一步是计算瞬态温度场,求解前应该到 Solution -> Load Step Options -> Output 的 (第三个子菜单) 中设置结果输出的内容和频率,可以是 None (不输出)、Last (只输出最后一步的结果)、Every (输出每一步的结果) Every N Step (每 N 步输出一次结果,需要输入 N 值) 等,温度计
辛苦了!!~~
2008年11月2日
评论
点赞
王毅
原帖由
htbbzzg
辛苦了,哈哈,谢谢分享~~
2008年10月28日
评论
点赞
kunxia
多谢!!!
2008年10月28日
评论
点赞
邹正刚
采用间接法进行瞬态热压力计算时,一般第一步是计算瞬态温度场,求解前应该到 Solution -> Load Step Options -> Output 的 (第三个子菜单) 中设置结果输出的内容和频率,可以是 None (不输出)、Last (只输出最后一步的结果)、Every (输出每一步的结果) Every N Step (每 N 步输出一次结果,需要输入 N 值) 等,温度计算结果存放在扩展名为 rth ,与 jobname 同名的文件中;第二步计算瞬态热应力,求解前同样应该先设置计算的载荷步参数和输出要求,计算结果存放在与 Jobname 同名的 rst 文件中。
2008年10月24日
评论
点赞
邹正刚
前一阶段求解的结果文件包括的内容与你在该阶段的求解输出的设置有关,你设置了输出那些载荷步 (last、every、every N substep 或 none 等),结果文件中就应该有那些结果。
2008年10月23日
评论
点赞
推荐阅读
VUMAT二次开发教程从入门到高级
长江学渣
¥68
张量计算(二)——基本代数运算
引垂思汀
¥30
热传导模拟教程(涉及固体传热、对流换热、辐射换热设置以及后处理操作)
海鸥乔纳森
¥5
Matlab/Simulink在汽车软件开发中的应用
寿寿
免费
Fluent验证案例001:旋转和静止同心圆筒之间的流动
CFD流
免费
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
【09】基于ANSYS的隧道开挖模拟
Hs小毕
¥49
abaqus lamb波传播分析
abaquser
¥25
Hypermesh-Abaqus联合仿真-跌落案例
九千CAE
¥9.9
汽车碰撞安全星级详解
shilie
免费
理论+实例讲解ANSYS热力学分析基础(三)——以墙板和房屋整体为例讲解热传导
技术邻直播
免费
Altair OptiStruct™ 非线性分析基础培训
ALTAIR
免费
HyperMesh网格划分实例操作(HyperWorks 2019X)
Lady ma
免费
管道应力分析与结构设计软件使用经验分享
Xiaofeng_Bentley
免费
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于RecurDyn的节能与新能源汽车传动系统动力学仿真技术
RecurDyn中国
免费
Ansys Motor-CAD 全新的电机设计流程
Ansys中国
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
