ANSYS热分析求助!
浏览:70527 回答:6
我要做一个透镜的热分析,讨论透镜随外界环境的温度变化其内部温度梯度的情况,但是设定好参数并进行分析时发现透镜节点的温度与设定的外部温度总是一样,比如我设定了外界空气为24变化至25度,在透镜边界上有对流,但是发现透镜内部所有节点的温度都与外界空气温度随时都是一样的,请问是怎么回事啊?
我是新手,求大侠们帮帮忙啊!
PS:如果哪个大侠好心能给我个做好的实例,小弟将感激不尽!
透镜的导热率是1.207W/mk,半径是0.23m,厚度是0.06m,外界空气温度从24变到25度,对流系数我查的是65(不知道对不对),主要是求透镜的温度场及梯度(因为后续还要做应力变形分析)
(6)
邹正刚
估计是你的材料参数有问题。例如:对流系数 65 用的是什么单位?估计应该是 W/m^2 单位,如果你的结构用的是 mm 单位,则对流系数应该是 65 * 10^(-6) W/mm^2。如果对流系数过大,结构从环境中吸热过快,当然很快就和环境温度一样了。要验证这一点,只需要设定一个很小的时间步长 (10^(-6) 或更小),做一下瞬态计算即可。
还是全面检查一下所有结构和材料参数的单位是否一致吧。除对流系数外,还有导热系数、比热、密度等都需要仔细看一下。
2009年9月21日
yyy369165
不要设置节点温度!设置参考IC温度!设置节点温度时,从开始到最后,模型的温度都不会变化!
2009年9月20日
kunxia
瞬态的话要先设置均步温度载荷,然后设置加载温度和对流系数!加载时要注意加载的边界条件还有就是求解之前要设置好载荷步的步长和时间总长!!
2008年10月28日
devilmoto
自己顶一下。还望大侠们不吝赐教
2008年10月27日
devilmoto
可是我做的瞬态求解,分了三个载荷不,但是不论什么时候透镜的温度都和外界一样?难道传热不需要时间吗?热力学不太懂,还请高手指点啊
2008年10月24日
如果透镜所有外表面被温度相同的空气包围,那么稳态求解的结果必然是整个透镜处于同一温度下。
2008年10月24日
