add中出现的关于tolerance的问题怎么解决?
浏览:78949 回答:2
仍然是我那个多层的圆柱模型,我先建二维平面模型,然后讲那些不共线的面先glue(因为之前做的是在旋转之后再glue,结果出了问题。。)然后旋转180°,再映射,然后想把映射后的两个体合成一个体,可是却不能相加,出现了这样的error:Boolean operation failed.Try adjusting the tolerance value on the BTOL command to some fraction of the minimum keypoint distance.Model Size(current problem)1.314342e-005,current BTOL setting 2.250000e-008,minimum KPT distance 3.000000e-006.(qq截图粘不上来。。)之前在进行其他布尔操作时也遇到过类似问题,可是改过PTOL之后ansys就会死掉,请问这是怎么回事??应该怎样解决??
旋转时沿圆周分为4段的话,体不是一个整体吧?
