急求:怎么删除ANSYS的上一步操作?
浏览:185565 回答:13
小弟刚开始学习ANSYS,在建模时老是出错,但是又不知道怎么想在WORD中可以撤销上一步,望哪位高手能帮小弟一下啊?:) :)
(13)
wjx
谢谢楼主分享资料!!!!!
2009年4月29日
zhengzheng181
对初学者来说一定要多保存,这样要是后面错了就不用从头开始了!
2009年4月20日
yizhigangwan
我也想知道!!!高手来指点下!!!
2009年4月17日
nijunwh
这个方法确实可行; 我用的是10.0版本. 不过这个新增菜单选项好像不能固化在ANSYS里面,只能给每个项目按7#楼的方法添加进去. 这也很不错了,可以省掉很多出错时的麻烦. .
我是菜鸟, 还要向大家学习啊!
2009年4月13日
nijunwh
这个方法刚才试过了,确实可行!
2009年4月13日
nijunwh
可以自己做一个 撤销命令
首先用命令/undo,on激活undo命令
然后在MenuCtrls中的Edit Toolbar....中输入:*ABBR, UNDO, undo
即可添加undo命令的快捷方式。然后Save Toolbar.
这对于喜欢gui方式的朋友可能有些用处。
2009年4月13日
freemodel
我都试过的啊 版本不一样吧 呵呵
2009年4月10日
xiao8305
不能!:-| :-| :-|
2009年4月10日
freemodel
可以自己做一个 撤销命令
2009年4月5日
ansys好像没有撤销这个操作,所以起初都得一遍遍的重做了。不过到时用命令流就好了。
2008年10月25日
