急求ANSYS在VISTA下的安装方法!
浏览:150577 回答:5
我电脑是vista系统,我装了好多次了都不行,也在网上找了好多方法都不行,希望那位高手能提供一个详细的安装方法,
:t(
(5)
samsonlijin
我以前用vista安装过 可以用 可是今年再安装就用不了了 可能是系统更新造成的
2008年11月5日
王毅
:~ :~ VIST确实很烦啊,建议吧UAC给关掉,然后杀毒软件防火墙啊,之类的在安装的时候还是关掉。授权程序还是手工检查一下,哈哈~~
2008年10月26日
cuic
我在vista上装成功了。不过得把杀毒软件关了。而且每次要把证书启动成功。
2008年10月25日
sc_linzi
我曾在VISTA下装过10.0的,没有成功,据说有在vista下装成功的,但用起来也不顺手。还是兼容性不好。建议用XP吧,我的是双系统。可供参考!!:D :D
2008年10月25日
这个你要看看你所安装的ANSYS版本是否支持vista,现在不支持vista的软件还很多
2008年10月25日
