首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
deform中怎样确定模拟步数
浏览:158669
回答:7
模锻时怎样确定模拟步数
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
forming 4.0.1
请教!!!
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
amen
主要通过网格的最小尺寸的三分之一确定步长,再用距离除以步长就是步数
2008年11月14日
评论
点赞
wang9119
总长/(最小网格的1/3 )=步数 可以设大一点 也可以设时间增量 道理一样的 可以根据时间和距离 速度三者进行验证 步数在轧制种多设20步 不然不能抛出
2008年11月2日
评论
点赞
王毅
原帖由
wzg1103
于 2008-10-29 9:14:00 发表
number of simulation steps意味着如果在仿真过程中计算未被终止,整个过程按这么多步走完,我觉得这个数据的选择有一定的经验成分的。
还是要配合着下面的 时间或者距离来使用的,否则没有意义的,呵呵,
一般来说,我恶人建议用没小步的距离来控制,即网格的1/3作为每一工步的距离,然后总距离/工步距离=number of simulation steps
当然这个需要经验,还有分析的具体过程来控制。
还有因为REMSEH的原因,经常导致上面的公式不准确了,所以还是有根据楼上的适当控制一下。
2008年10月30日
评论
点赞
风儿
呵呵,说得都不错,只需要计算一下就行了。
时间步数比较好设,你想模拟经历的时间除每步时间,就是总步数;
距离步数麻烦些,也是你想模具走的距离除每步走的距离,就是总步数;
确定步数时,比较难的是模具走的距离不等于坯料走的距离,比如缩细或反挤。为了不会产生步数不足,最好多加几步,最后可以删掉的,但不够了就还要重设,再算,麻烦。还有就是多设些,加停止准则,有很多停止准则,具体内容看帮助文件吧!呵:)
2008年10月29日
评论
点赞
wzg1103
2008年10月29日
评论
点赞
王毅
原帖由
wzg1103
于 2008-10-27 16:20:00 发表
打开simulation control,单击step,其中number of simulation steps就是模拟步数。
不是如何设置,而是如何确定吧?
2008年10月29日
评论
点赞
wzg1103
2008年10月27日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
Marc 2018 焊接有限元仿真教学(三):多层多道焊【生死单元】
快把朕的五花肉端上来
¥149
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
汽车模之连续模结构设计
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
hfss 3d layout中导入SMA转接头仿真实例
ANSYS高频电磁仿真
¥5
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
* 电池发热功率、OCV、DE/DT的精确求解
qqsww
¥199
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
