关于sub-domains的问题
浏览:132377 回答:12
我做的是3D挤出,需要自由界面,所以需要两个sub-domains.当我把Gambit生成的网格转化并加载到polyman后,建立了sub-task,进行到边界条件设置时,会出现这样的warning:"The damain of the sub-task is composed of disconnected sub-domains. Sub-tasks must be defined on connected sub-domains! "请问这是怎么回事,我估计是gambit操作中的问题。另外在用户手册5.2.1有这么一句话:"In Gambit,you must group elements belonging to the same subdomain using the Continuum icon."是和这句话有关吗?这里的Continuum是Gambit中的命令吗?我Gambit掌握的不好,找不到这个命令.望高手帮助解答
我是先用proe画了两个体,然后导入到gambit的同一个项目中,把这两个体一同画的网格,也设置了边界条件,但用polydate打开时老是出现错误,Unable to creat skeleton of the mesh .At least 2 boundaries per sub-domain are needed! 而且最终只导入了一个体,另一个一直导入不进去,请问这是怎么回事啊!
