上下模距离的设置
浏览:154493 回答:1
DEFORM中 上下模的 距离怎么设置最终距离,螺旋压力机,开模热锻。
liangtuo_1982
在“simulation control”中有个“stop”选项,点击后控制面板出现“process parameters”-“general”-“primary die displacement”, 在某个轴方向设置你的 primary die 位移大小(注意:如果是沿轴的反方向,这个数值是负数),这样就能够确定你的上下模的最终距离。
2009年2月18日
