初速度设置的问题? 100
浏览:1135 回答:2
老师,我在做初速度载荷,但是由于里面刚性体的转动惯量里面有初速度我是加还是不加?而且有时候好像我加了速度,但是在计算结果显示的时候速度波动和能量波动都是不对的?而且貌似一些刚体的速度没有加上,这是为什么?要如何解决呢
奈文摩尔
*INITIAL_VELOCITY:
Nsid = 0: 模型中所有的节点;
Irigid = -1 或者 -2: 覆盖模型中*PART_INERTIA里的节点;
VX: -13888mm/sec;
你的问题我觉得应该是你的载荷优先级的问题,因为加了转动惯量的刚性件或许还有其他刚性体没给上速度,所以能量不对,而且运动形式也是有问题的。
2019年11月1日
已采纳 评论 1 点赞 3
