ls-dyna可以用来计算模态么?
浏览:1458 回答:6
ls-dyna可以用来计算模态么?
(4)
伊芙利特
模态分析即为特征值分析,须采取 Implicit 的方式求解,您只需要在前处理程序 FEMB 里依照下列方骤进行设定即可。
步骤 1:点选「DynaMisc」,进入「Control」选项。
步骤 2:将一般 Implicit 功能选项开启,其中一项即为「IMP.EIGENVALUE」。
步骤 3:最基本的设定,您只需要设定模态个数(NEIG)的值即可。
2019年11月4日
已采纳 评论 1 点赞 3
奈文摩尔
当然可以,隐士求解就可以算模态的,比较简单。
2019年11月3日
数智氢芯
可以计算模态,dyna里边含有隐式算法,可以计算模态,振动疲劳等,还可以计算含接触的模态,不使用刚性连接
2019年11月3日
醉无极
可以
2019年11月2日
