DYNA單雙精度求解器有什麼區別?
浏览:1173 回答:1
老師,我在用dyna的時候知道有單精度求解器和雙精度求解器,但是兩個結果好像也沒差,請問具體有什麼區別
奈文摩尔
双精度版本比单精度的计算时间提高30%左右,也更耗内存。
当精度版本对时间步更敏感,所以时间步超过一定值的时候就需要用双精度版本了
2019年11月3日
已采纳 评论 点赞 2
