关于abaqus模型接触问题?
浏览:4458 回答:4
  1. abaqus中出现这种情况这么解决:CONTACT FORCE ERROR TOLERANCE FOR CONVERT SDI=YES                 1.00
  2. 如何处理可以正确运算,谢谢!
模型是模拟管廊在回填土填埋状态下进行分析。
MAX. PENETRATION ERROR 4.63492     AT NODE QIEGETI-1.70513 OF CONTACT PAIR
   (ASSEMBLY_S_SURF-17,ASSEMBLY_M_SURF-17)
   MAX. CONTACT FORCE ERROR -146.706E+03   AT NODE QIEGETI-1.68328 OF CONTACT
   PAIR (ASSEMBLY_S_SURF-17,ASSEMBLY_M_SURF-17)
          PENETRATION ERROR TOO LARGE COMPARED TO DISPLACEMENT INCREMENT.
于锡贺
请问题主解决了吗,我也遇到了,折腾了好几天了。。。
2022年8月13日
shennong
接触算法改一下
2019年11月6日
小月
有穿透? 改善接触区域网格,换下接触算法试试
2019年11月5日
