Workbench球壳非线性屈曲分析出现问题? 21
浏览:1072 回答:5
在最后求解时出现下面好多错误,是哪里出问题了呢,好多天了,跪求!
TechmanLXS
按你的描述,可能你的约束加的有问题
2019年11月7日
阿涵
The unconverged solution (identified as Substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results at this time should not be used for any other purpose. Large deformation effects are active which may have invalidated some of your applied supports such as displacement, cylindrical, frictionless, or compression only. Refer to Troubleshooting in the Help System for more details. 哈哈,太过分了。我设置的是八分之一半球模拟整球,加的对称和无摩擦约束,施加外表面压力,施加初始缺陷非线性分析出现问题。怀疑是不是约束加错了
2019年11月7日
yunduan082
有没有发现截图根本看不清。
2019年11月7日
