Abaqus SPH边界条件设置问题? 100
浏览:1539 回答:7
材料:线弹性的刚和砂
荷载:重力荷载
边界条件:底部、前后左右固定位移约束
现象:如图,开始分析后,整体以重力加速度往下掉。更换了材料也是这样。在底部加了约束,为什么还会这样呢?
补充:当我不讲单元粒子化时,这个现象就不会出现了,底部的位移会被限制住。所以对于SPH单元,我需要怎么做边界约束呢
(4)
土豆你个西红柿
你好,请问这个问题解决了没,我之前在软件中直接转化为sph粒子之后再约束sph边界也失败了,可以尝试在inp文件里面将网格转为sph再加约束,但这种方法难度比较大(主要是我不太熟悉),不知道你有没有什么好的建议,可以交流沟通下,谢谢2812233878@qq.com
2020年5月29日
评论 2 点赞 1
土豆泥_9626
相同的问题。我的解决方案是:刚体壳+通用接触
2023年2月26日
shennong
学习一下
2019年11月10日
没喝墨水的小白
来学习的
2019年11月8日
