Ls-Dyna求解器运行错误? 98
浏览:1523 回答:3
各位老师,我在使用Ls-Dyna求解的时候碰到了如下图所示的问题,刚点击Run就立马停止计算了,其中,主要文字为—— forrtl: severe (64): input conversion error, unit -5, file Internal Formatted Re ad 这一行提示在网上也有人提问,但是没有解答。 麻烦老师们解答我的困惑,感激不尽!!!
蓝牙
  1. 用已经证明正确的k文件去测试,是否能正确运行,如果可以,是你k文件的问题
  2. 这个错误,也有可能是你同时又另一个k文件在运行!
2019年11月7日
评论 点赞 1
Wonderful仿真
这种一般是模型本身搭建的问题
2019年11月8日
最棒的简约
这个错误有可能是两种情况导致:
1、是电脑运行能力不足导致,换个性能好的工作站尝试一下;
2、模型本身有问题存在;
可先按照第1种去尝试更改。
2019年11月8日
已采纳 评论 点赞
