如何解决memory size short 的错误在workbench ls-dyna? 20
浏览:1946 回答:3
在我做跌落仿真的时候,workbench ls-dyna 出现了 memory is set 900866 words short error 这个错误,我也尝试了添加 *keyword memory=30000000, 但是还是会出现这个错误,我知道可以用k文件去解决这个问题,但是我想问有没有可以在workbench ls-dyna环境下解决的办法?
你设置的是30M words的内存,对应的物理内存如果是单精度计算 为30*4=120M 物理内存,如果是双精度计算式240M物理内存,再增加10倍,也就是1.2G和2.4G 一般pc机都能达到!good luck
