利用fluent模拟烤燃实验,如何选择模型及参数设置? 41
浏览:1271
针对炸药进行烤燃数值模拟,涉及炸药反应源相,遵循阿伦尼乌斯方程,计算的时候是不是打开能量模型及湍流模型即可,将炸药所在区域直接改为固体域进行计算,导入uDF后,添加反应源相,设置边界条件?计算时监测点的数据与实际测的数据误差大,不知道是编程问题还是设置问题
