ls-dyna梁截面定义
浏览:2505 回答:1
现在想对一箱形截面梁进行动力学分析,用ansys multiphysics/LS-DYNA进行建模,梁为变截面箱型梁,截面形状如下图所示,采用的是beam188单元。用LS-DYNA进行分析时需要把隐式的beam188单元换为显式的beam161单元,但是beam161单元在定义梁截面尺寸时只有几种标准截面尺寸,并没有箱型梁截面的定义方式。在这想请教一下各位大佬指点一下如何在LS-DYNA中设置箱形截面梁?拜托啦ls-dyna梁截面定义的图1
该错误是在LS-DYNA solver求解器求解后的报错提示,说明读入的截面尺寸对应的梁单元无效...
蓝牙
  1. lsdyna不能自定义集合界面,有一种方式就是输入等效的界面参数,但是不能显示的表达应力分布
  2. 你报错信息显示你定义的是弹簧,不是梁!
2019年11月15日
