ABAQUS添加围压的三轴剪切模拟,材料失效,单元全部被删除了? 20
浏览:1753 回答:4
材料本身弹性模量1250Mpa,破松柏0.32,采用D-P塑性、强化以及剪切破坏准则,材料模拟地层环境添加15MPa围压,预定义应力场15Mpa后,运算后大部分单元直接被删除了,图一为破坏前,图二为破坏后,两者只相差1步,图三为希望出现的情况,各位大神有什么办法?
shennong
是被删除了还是变形无穷大的视觉误差
2019年11月14日
醉无极
因为给了失效准则,所以单元被删除了!
2019年11月14日
