- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
hypermesh建立box时候的疑问? 20
浏览:1632 回答:1
我设置BOX接触盒,但是设置之后无法计算,没有error提示,只有warning has zero or negative volume,无法计算,取消了box可以计算,如何设置?
建立BOX时要注意lower bound和upper bound,建立BOX首先要确立BOX的8个节点,lower是8个节点中,XYZ都是最小的点,upper bound 是XYZ值都是最大的点,否则会报错(has zero or negative volume box),BOX就相当于给正常的接触增加了一个区域,要先正常设置主、从set,然后挑想接触的位置施加一个BOX,就达到区域接触的目的了。如不设置主、从set,及时加了box,也不会有接触发生的。
