载荷提取一个想法
浏览:2001 回答:3
我们用固定车身或者迭代进行载荷分解,载荷提取,都离不开WFT这个件,很多人都是直接在wheel force模板下直接修改。一般就是改下质量,惯量,偏距,再加上gforce和motion就可以。 如果愿意的话可以把这两种方法所用的模板合成一起,用一个变量控制载荷提取方式。譬如变量swift:0时,激活六分力和motion,是虚拟迭代。swift:1时,激活actuator和一些固定副,是固定车身法。 这个可以保存成模板,或者更激进点保存为实验台。这样在进行整车载荷分解提取时候可能会更方便吧。
辰巳午未
我觉得可以直接用wheel force模板,然后把轮胎子系统也放进去,再直接用WTF六分力驱动就可以。
2020年2月2日
评论 点赞 3
Zaregoto
很正常,可以在模板里面设置某些分组是否起效,用变量控制就行,很多模板就是这样
2020年8月27日
评论 点赞 2
孟庆庭
求建模过程
2021年8月2日
