DYNA报错 Error 30086 - N3 node on beam x-axis? 100
浏览:2145 回答:8
 *** Error 30086 (INI+86)
     Beam # 70508 N3 node on beam x-axis
DYNA报错 Error 30086 - N3 node on beam x-axis?的图1
使用ANSYS/LA-DYNA 运行钢筋混凝土破坏模型K文件,其中让钢筋和混凝土共节点,但运行后一直显示如图这个错误,请问是什么原因?
搜索了一下错误的node,局部细节如下图所示!黄色的为箍筋,绿色为纵筋,蓝色为混凝土单元!
万分谢谢!
(6)
蓝牙
梁单元的定义出错,梁的第3个节点 用于标定朝向 不能位移两个节点所在的直线上
2019年11月20日
已采纳 评论 1 点赞 4
小白1号
请问这个问题解决了吗,我也遇到了同样的问题,想请教一下
2020年2月6日
TechmanLXS
如图所示。
2019年12月23日
joker0000
把beam单元的第三点移的远一点,然后所有beam都定义到这个点上
2019年12月22日
已采纳 评论 点赞
奈文摩尔
曹老师正解
2019年11月21日
已采纳 评论 点赞
凌晨四点的洛杉矶_6092
接触怎么设置的?
2019年11月19日
