请教一下,ansys中模拟接触形式的问题? 300
浏览:1332 回答:1
我想做一个冻土与咬合桩接触形式的模拟。因为我认为在冻土与咬合桩混凝土的接触面上,如果冻土受到压力那么整个接触形式应该是不同于刚接也不同于铰接的一种接触形式,可能是更类似于滑动铰接这种的接触形式。在ansys中大概怎么来实现这种方式呢,是添加接触面单元还是怎么弄,想请教一下各位大佬们
邹正刚
  使用接触分析可能较合适。
2019年11月22日
