关于workbench ls-dyna 跌落仿真 添加重力加速的问题?
浏览:1650 回答:1
我是ls-dyna的初学者,在经过查了一些书籍和资料之后,一直有一个疑惑,就是看书中的一些例子和网上的例子,都是没有添加重力加速度的,只输入了一个初始速度,但是重力加速度是一个固有的属性,所以想问一下各位大神,在仿真过程中有没有必要添加重力加速度
力学星空
如果只关心跌落瞬间过程,可以不加,因为瞬间冲击加速度远远大于重力加速度,重力加速度的影响可忽略不计。如果想看反弹后速度变化过程,反弹高度,那必须要考虑的。
2019年11月20日
评论 点赞 1
