整车碰撞分析中,泡沫材料出现负体积怎么处理?
浏览:1268 回答:3
奈文摩尔
1、包壳
2、termination卡片和timestep卡片参数,让负体积单元删除计算继续
3、减小泡沫与泡沫接触零件之间的材料刚度差
4、增加hourglass
2019年11月21日
评论 点赞 5
simjoy
  1. 采用四面体网格
  2. 修改应力-应变曲线,人为钢化材料
2019年11月22日
评论 点赞 1
力学星空
泡沫网格是不是画的比较小?大变形导致网格畸变了。如果是,建议增大网格看看。
2019年11月20日
