Ansys查看没一个分析步对应的应力载荷在哪里看呀?
浏览:1260 回答:6
各位大佬,ansys查看结果文件时,除了最终的应力结果,在哪里能看到每一个分析步对应的载荷和应力那。下图这种结果,在哪找? 在生成的后台文件里都没有找到这个数据。ANSYS19.0
邹正刚
  这个需要在 时间历程后处理 (/POST26) 中,先定义所需的结果为变量,在绘制变量的曲线图或列表变量的数值。
  给你一些资料看看吧。
ANSYS第5章通用与时间历程后处理技术.pdf
ansys第六章通用后处理.ppt
ansys第七章时间历程后处理.ppt
2019年11月22日
已采纳 评论 2 点赞 1
蓝牙
这个是通过his 输出曲线  接着左上角 点击保存
2019年11月20日
评论 2 点赞
