Hypermesh中画好网格导入worbench中质量出现
浏览:1612 回答:6
Hypermesh中画好网格导入worbench中质量出现问题。所有模型的质量与体积全部变得特别小,与实际模型不符,在模态分析时,出现频率特别高的情况。求解答!!!
(5)
狸叔
单位问题。hypermesh中材料属性设置的单位就决定了导出后的单位。
2019年11月22日
评论 点赞 4
Charming
单位
2019年11月22日
simjoy
应该是单位问题
2019年11月21日
力学星空
有可能导出的数据就不对,检查一下导出设置中缩放系数是不是1?
2019年11月21日
Zl1232140
worknench中单位选了吗?是否和hypermesh一致
2019年11月21日
