如何利用ANSYS APDL热-结构耦合的结果进行转子动力学分析?
浏览:1716 回答:1
利用ANSYS APDL热-结构分析得到了转子的温度分布、热变形及热应力分布,分别如图所示,现如何利用该结果作为载荷进行转子动力学分析。
图1 转子温度分布
图2 转子热变形(已放大若干倍)
图3 转子热应力云图
利用以上结果作为载荷进行转子动力学分析,使用PSTRES ON命令可进行预应力条件下的简谐响应分析,但会出现以下错误。
图4 错误
在热-结构耦合分析中的静力学分析中打开科里奥利效应(CORIOLIS,ON,,,ON),简谐响应分析仍会出现该错误,请问如何解决。或者不使用PSTRES ON命令,如何利用热-结构耦合的分析结果进行转子动力学分析
为什么不用workbench做呢?非得用APDL也是可以的,具体看看我发表的文章或者向我咨询,嘻嘻~
