- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- Ansys ,
- HyperWorks
关于workbench计算结果与hypermesh差距较大的疑惑?
浏览:1730 回答:9
本人刚开始接触hypermesh,看到树上一个例子,在2mm后薄板中心开孔,孔施加集中力载荷,板两边固定约束,一种方法是用hypermesh的节点进行载荷约束施加,结果后处理采用simple平均化,另一种采用workbench计算,后处理也采用应力平均化,但两种方法应力差距很大,请问大侠们是什么原因啊?两种方法输出的都是节点应力值,为什么平均化后的差距很大呀?
建议你看下两者位移结果的差别大不大,如果两者位移相差较大,那很可能是两个模型本身有差别;如果位移相差较小的话,那应该是两个求解器本身的问题,如单元的形函数等方面有差别。但是理论上讲,简单的模型应该差别很小,估计是你查看的方式存在不同,此时可以试下用Hyperview读下两个结果文件,这样可以保证结果查看方式是完全一致的。
