我这边的仿真出现下面的问题,请问哪位老师帮忙看看是什么原因? 20
浏览:1426 回答:3
74 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
蓝牙
tie连接定义有问题, 你在后处理中找到提示的节点集合,仔细检查节点定义是否出现了问题
2019年11月21日
评论 点赞 1
shennong
约束出问题了,
2019年11月22日
大平-结构工程
您这个应该是过约束,有一条边分别与两个面绑定了。
2019年11月22日
