全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包,学习金和优惠券下单直接使用
接触设置到底该如何设置,里面的参数究竟应该设为多少合适呢
两种接触厚度缩放:
•直接赋予厚度(SST/MST)
用该厚度覆盖实际接触厚度。
对*contact_tied_接触,需要定义探测距离时,取负值时即
表示探测距离。
•缩放因子(SFST/SFMT)
SFST从面厚度缩放因子
SFMT主面厚度缩放因子
有时通过设置非零的SST、MST 值来消除“初始穿透”(尽
量避免这样做)。SFST和SFMT一般不应小于0.6~0.7。
¥100
¥500
¥128
¥138
¥299
¥35
¥19.8
¥9.9
免费
¥89
¥49
¥200
¥598
¥25
¥14.99
两种接触厚度缩放:
•直接赋予厚度(SST/MST)
用该厚度覆盖实际接触厚度。
表示探测距离。
•缩放因子(SFST/SFMT)
SFST从面厚度缩放因子
SFMT主面厚度缩放因子
