ABAQUS三维实体cohesive element的张力位移本构UMAT编写怎么记录等效应力应变? 20
浏览:1664 回答:2
请问在ABAQUS三维实体cohesive element的张力位移本构UMAT编写时:
(1)所谓的张开位移,是否是通过应变除以特征长度或应变除以cohesive element初始厚度?
(2)采用二次应力准则判断损伤起始,需要记录损伤时(满足准则)时的三个方向的位移、应力,进而计算等效位移、等效应力,因为计算损伤起始位移和完全损伤位移需要这些信息,请问这一过程怎么编写?
(3)三维solid的cohesive element,其本构关系应力、应变矩阵的维度,即UMAT中的NTENS也为3吗
复合材料力学
第一个就错了,乘以不是除以,第二个判据里加个容差,落在容差内就接受,不在可以缩放,方式自己定。第三个自己试试不就知道了。
2019年11月24日
评论 点赞 1
威斯布鲁波少
请问您与cohesive代码资料吗,能私聊吗
2022年10月8日
