LS-DYNA刚体材料的转动惯量太小无法计算? 20
浏览:1913 回答:5
想要用LS-DYNA模拟小球撞击平板,小球的直径为0.03mm,密度为2.7g/cm3,材料模型为刚体,无任何约束,提交计算时报错,单位制g-cm-μs和g-mm-μs都试过,请问这个问题该怎么解决
 *** Error 30186 (INI+186)
     the inertia tensor of rigid body # 5  is too small for the accuracy of the computer to handle. Please add mass or increase inertia.
蓝牙
如果定义了part_inertia 那就是你参数这是的不匹配! 惯性张量不能随便设置,要满足3角形定理
2019年11月25日
评论 1 点赞 2
yunduan082
单位系统一致吗?
2019年11月24日
已采纳 评论 2 点赞
