ANSYS workbench本来接触,受到力分开怎么设置?
浏览:1405 回答:6
两个面本来接触,受到力分开怎么设置?感谢
(6)
狸叔
要进行瞬态力学分析?
2019年11月25日
评论 点赞 4
仿真工匠
接触类型只要不是bonded或者no separate 其他都是可以分离的;也可以先是分离(near open或者far open),然后再接触的。
2019年11月28日
大龙猫🐱
使我摩擦接触,如果是胶水粘接,那不能计算
2019年11月26日
张老师
使用摩擦接触
2019年11月25日
大河向东流
用contact pall
2019年11月25日
力学星空
信息太少,无法回答。给个示意图,说明分析什么力学行为?
2019年11月25日
