lsdyna中是否可进行线面接触设置? 100
浏览:1420 回答:10
如图所示,想模拟两块薄板之间的冲击问题(复杂大模型中如果都用实体单元,则计算量很大),是否都能用壳单元代替实体单元,这样就变成了线面接触问题,上面的壳单元不能穿透下面的壳单元。不知lsdyna中是否可以实现?用啥接触设置?需要注意什么?
把control-contact的第一排第一个数改为从1 改到10 到100 试试效果
node to surface
添加control_contact 卡片进行刚度控制
