lsdyna中使用ALE方法模拟冲击大变形设置问题? 200
浏览:2454 回答:9
如图所示,铝块冲击泡沫(泡沫两端固定),一般做法,泡沫产生大变形导致网格畸变,计算就停止了。现使用ALE方法,却发现泡沫不动,铝块变形严重,很快就网格畸变了,不知是不是卡片设置问题,还是其它问题呢?请教大牛,谢谢!!
奈文摩尔
1、给泡沫包壳,如果表面包壳无法解决问题那就所有单元都包壳
2、减少两接触物体之间的接触刚度差,或者调试接触刚度参数
3、更换泡沫材料参数,MAT57不用变,适当的改变一下泡沫的刚度曲线
4、查看约束方式,本身模型单元就不多,单方面约束一排单元很可能会导致网格畸变
5、hourglass
6、自适应网格方法,变形大的地方可以网格重新划分避免单元过度扭曲畸变
7、设置termination和timestep的参数,使即便单元自动删除,计算继续进行。
2019年11月29日
已采纳 评论 4 点赞 1
奈文摩尔
2019年11月29日
已采纳 评论 点赞
奈文摩尔
调试泡沫网格畸变的方法有很多的。你的这个仿真用ALE真的合适吗
2019年11月29日
已采纳 评论 2 点赞
