workbench如何添加不同方向的质量,使用mass21
浏览:2327
我想在节点处只添加y方向的质量,x,z方向不添加,在经典版里面,可以使用mass21单元,设置实常数就可以了,在workbench里,我找到功能point mass,但这个只可以添加总重量,不能设置不同方向的质量,point mass也是使用的mass21单元。我也尝试了在workbench中划分好网格后,去经典版里面添加mass21 ,然后再回到workbench中进行求解,但是求解失败。请教大家,如何解决这个问题
