ansys多弹性球(2个为例)在弹性梁上的跌落反弹分析,应该如何设置接触对?
浏览:1419 回答:1
如题,仿真多个弹性球,在同一个弹性梁上的跌落分析,应该如何建立接触对,尤其当球体有一定水平速度时,无法明确分段划分弹性梁,来一一对应每个弹性球时
蓝牙
建议用ansys/dyna 计算, 定义面面接触
2019年12月1日
